宝塔 AI 终端怎么用?用中文描述需求,自动生成并执行 Linux 命令
宝塔面板 v11.6 把 AI 集成进了 SSH 终端:在「终端」页里用中文描述需求,AI 会自动生成对应的 Linux 命令,确认后即可执行。它面向不熟悉命令行的运维人员,把「查容器、看网站流量」这类操作从背命令变成说一句话。
下面是开启方法、风险边界,以及两个官方给出的操作示例。
开启 AI 终端需要什么条件?
AI 终端对版本有明确要求:面板需更新至 v11.6,且宝塔 AI 助手插件版本更新至 1.2.0 及以上。
满足版本后,开启分三步:
- 点击面板左侧栏的【终端】入口;
- 点击终端界面右上角的小齿轮,打开设置;
- 开启并选择需要的 AI 工具。
AI 终端会不会乱执行危险命令?
这是大多数人最关心的一点。官方明确说明:AI 执行操作指令、申请工具权限时,均需获取你的明确同意,不会未经授权擅自执行 sudo rm -rf / 等高危系统指令。
也就是说,AI 终端生成的每一条命令、每一次工具权限申请,都要经过你的确认才会真正执行,主动权始终在你手里。
示例一:查看容器列表
不记 docker 命令也能查容器:
- 在终端中直接输入:
查看容器列表; - AI 自动生成对应的容器查询命令;
- 支持直接执行命令,或同步至命令行手动确认后执行;
- 命令执行后,AI 会对输出结果进行分析。
示例二:分析网站情况
想快速了解网站整体运行状态,输入 帮我分析网站情况,AI 会自动获取网站列表与流量分析数据,从整体趋势、流量高峰等维度完成分析;如需更深度的分析,可直接向 AI 提出具体需求。
借助 AI 终端,用自然语言就能完成终端指令操作与数据分析,所有执行行为都需你的确认授权。
AI 终端和 MCP 有什么区别? MCP(baota-mcp-integration)是把面板能力开放给 Claude Code、Codex 等外部客户端调用的接口服务;AI 终端是面板内置的终端功能,在面板里直接用中文交互,两者入口和使用方式都不同。
宝塔 AI 终端是什么?
AI 终端是宝塔面板 v11.6 新上线的智能运维功能,在传统 SSH 终端基础上引入自然语言理解,你可以用中文描述需求,AI 自动生成对应的 Linux 命令并执行,降低运维操作门槛。
AI 终端怎么开启?需要什么版本?
面板需更新至 v11.6,且宝塔 AI 助手插件版本更新至 1.2.0 及以上。然后点击左侧「终端」入口,点终端界面右上角小齿轮打开设置,开启并选择需要的 AI 工具即可。
AI 终端会不会擅自执行危险命令?
不会。AI 执行操作指令、申请工具权限时,都需获取你的明确同意,不会未经授权擅自执行 sudo rm -rf / 等高危系统指令。
AI 终端和宝塔 AI 助手是一回事吗?
不是。AI 终端是面板「终端」页里集成的自然语言命令工具,用来生成和执行 Linux 命令;AI 助手是软件商店安装的独立插件,提供服务器进程、网站访问、安全分析等分析模块。两者功能不同。
AI 生成命令后只能直接执行吗?
不只能直接执行。以「查看容器列表」为例,AI 生成命令后支持直接执行,也可以同步到命令行手动确认后再执行,命令执行完成后 AI 还会对输出结果进行分析。
