宝塔面板 / AI 运维
宝塔 MCP 怎么接入 Hermes / OpenClaw?通过消息通道让 Agent 自己配置
Hermes 和 OpenClaw 都可以通过微信、QQ、飞书、Telegram 等消息通道接收任务。把宝塔 MCP 配置到运行 Agent 的主机后,就能直接在聊天窗口里查询服务器状态,并按需调用网站、数据库、Docker、安全等宝塔面板能力。
你 → 消息通道 → Hermes / OpenClaw → HTTPS MCP → 宝塔面板
一个关键前提要先说清:消息通道只负责把指令送到 Agent,宝塔 MCP 则由 Agent 所在主机主动连接。因此 IP 白名单应添加 Agent 主机访问面板时使用的公网出口 IP,而不是手机、微信服务器或浏览器所在电脑的 IP。
本文从「获取 MCP 安装提示词」开始讲。尚未安装【宝塔 MCP 服务】或未完成端口、HTTPS 等准备工作的,请先参考宝塔 MCP 安装指引。消息通道本身的创建和登录不属于 MCP 配置范围,本文假设你已经可以通过消息向 Hermes 或 OpenClaw 正常发送任务。
接入前要准备什么?
开始配置前,先确认这几点:
  • 【宝塔 MCP 服务】已安装并处于「运行正常」状态
  • 宝塔面板防火墙和云服务器安全组已放行 MCP 服务端口
  • MCP 服务已配置客户端信任且覆盖访问地址的有效 HTTPS 证书
  • Hermes 或 OpenClaw 已安装,且消息网关可以正常收发消息
  • 已获取 Agent 所在主机访问宝塔 MCP 时使用的公网出口 IP
安全提示:安装提示词可能包含 MCP 地址、实例标识和授权令牌。消息可能保留在聊天记录、机器人日志或第三方平台中,请仅在自己控制的私聊通道中发送,不要发到群聊。能够登录 Agent 主机时,优先使用本文的配置文件方式,并把 Token 保存在环境变量文件中。
第 1 步:获取安装提示词并配置白名单
  1. 登录宝塔面板,进入【软件商店】
  2. 打开【宝塔 MCP 服务】的设置页面
  3. 进入【接入与体验】
  4. 点击【配置 IP 白名单】,添加 Hermes 或 OpenClaw 主机的公网出口 IP
  5. 复制页面生成的 MCP 安装提示词
如果消息通道部署在另一台中转服务器上,但 Agent 实际运行在本机或其他云主机,应以发起 MCP HTTPS 请求的 Agent 主机为准。
第 2 步:通过消息通道让 Agent 自动配置
在自己控制的私聊中,将安装提示词完整发送给 Hermes 或 OpenClaw。Agent 会下载提示词指向的安装文档,识别运行环境、配置位置、MCP 地址和认证方式。
通过微信消息通道发送宝塔 MCP 安装提示词
下面以通过微信连接的 Hermes 为例。消息通道中的会话可能因为长时间未使用而自动重置,但这只会影响对话历史,不会自动删除已经写入主机的 MCP 配置。
Hermes 通过消息通道下载并读取宝塔 MCP 安装文档
Agent 返回配置计划后,重点核对这几点:
  • MCP URL 指向自己的宝塔 MCP 实例
  • 使用远程 Streamable HTTP 和 Bearer Token,而不是来源不明的本地命令
  • 写入的是当前 Agent 实际使用的配置文件
  • 不会覆盖已有的其他 MCP 服务或消息通道配置
  • Token 不会在回复、日志或截图中完整显示
如果 Agent 所在主机无法访问安装文档,可以登录主机按下面的配置文件方式手动接入。不要为了完成安装而关闭 TLS 校验或扩大白名单到任意来源。
第 3 步:手动配置 Hermes
Hermes 默认在 ~/.hermes/config.yaml 的 mcp_servers 中保存 MCP 服务。为避免把 Token 直接写入主配置,先在 ~/.hermes/.env 中添加:
BAOTA_MCP_TOKEN=<授权令牌>
然后将以下内容合并到 ~/.hermes/config.yaml。如果文件中已有 mcp_servers,只新增 baota-mcp 子项,不要再次创建同名顶层键或覆盖其他服务:
mcp_servers:
  baota-mcp:
    url: "https://<面板公网IP>:8765/bt-mcp-<实例标识>/mcp"
    headers:
      Authorization: "Bearer ${BAOTA_MCP_TOKEN}"
    enabled: true
Hermes 会从环境变量和 ~/.hermes/.env 解析 ${BAOTA_MCP_TOKEN}。完整配置结构和可选项请参考 Hermes 官方 MCP 文档与配置说明。
保存后重启 Hermes 进程或消息网关,并新建一段消息会话。加载成功后,MCP 工具通常以 mcp_<服务名>_<工具名> 的形式提供。
第 4 步:手动配置 OpenClaw
OpenClaw 默认使用 JSON5 配置文件 ~/.openclaw/openclaw.json。先在 ~/.openclaw/.env 中添加:
再将以下 mcp 配置合并到 ~/.openclaw/openclaw.json。JSON5 允许注释和末尾逗号;编辑时仍需保留原有的模型、通道和工具配置:
  mcp: {
    servers: {
      "baota-mcp": {
        url: "https://<面板公网IP>:8765/bt-mcp-<实例标识>/mcp",
        transport: "streamable-http",
        headers: {
          Authorization: "Bearer ${BAOTA_MCP_TOKEN}",
        sslVerify: true,
        enabled: true,
通过宝塔面板或 Docker 安装的 OpenClaw 可能把配置目录挂载到宿主机。宝塔面板当前安装方式可参考的持久化路径是:
/www/dk_project/dk_app/dk_openclaw/data/config/openclaw.json
实际路径仍以当前插件的挂载配置或 OPENCLAW_CONFIG_PATH 为准。请修改持久化文件,不要只修改容器内会随重建丢失的临时副本。更多路径和重启方法可参考 OpenClaw 常见问题。
OpenClaw 也提供 MCP 命令用于检查和重新加载配置:
openclaw mcp list
openclaw mcp doctor baota-mcp --probe
openclaw mcp reload
配置结构、环境变量替换和命令行为请以当前版本的 OpenClaw 配置文档、配置参考与 MCP CLI 文档为准。重新加载后,建议重新打开一个私聊会话再验证工具。
第 5 步:执行首次只读验证
完成配置并重新加载 Agent 后,在消息通道中发送一条只读指令,例如:
查看宝塔面板当前状态,只读取 CPU、内存、磁盘、系统负载和服务运行情况,不要修改任何配置。
如果 Agent 能调用 SystemInfo、ServiceStatus 等只读工具并返回真实服务器信息,且没有出现 TLS、401 或 403 错误,说明接入成功。
Hermes 通过消息通道完成宝塔 MCP 首次只读调用
首次验证通过后,再根据实际需要逐步尝试其他操作。涉及删除文件、修改防火墙、重启服务、安装软件等高风险操作时,应先让 Agent 说明目标、影响和回退方式,并保留人工确认。
消息可以正常收发,但 MCP 无法连接
消息通道和 MCP 是两条独立链路。先确认 Agent 主机能直接访问宝塔 MCP URL,再检查服务端口、安全组、证书、Token 和白名单。消息能到达机器人并不代表 MCP 已经连通。
MCP 连接返回 403 ip denied
返回【宝塔 MCP 服务】的【接入与体验】页面,将 Agent 主机的实际公网出口 IP 加入白名单。不要添加手机 IP、消息平台服务器 IP,也不要将白名单长期设置为允许任意来源。
MCP 连接返回 401
检查 Bearer Token 是否与当前宝塔 MCP 实例一致。如果 Token 曾发送到群聊、公开工单或可被他人读取的日志,应立即重新生成授权信息并更新环境变量文件。
配置完成后当前会话看不到宝塔工具
MCP 工具通常在 Agent 或会话启动时发现。Hermes 应重启进程或消息网关并新建会话;OpenClaw 可先运行 openclaw mcp reload,必要时重启网关并新建会话。
OpenClaw 已连接但聊天中没有 MCP 工具
检查当前工具 Profile 是否允许 MCP,并确认没有通过 tools.deny 禁用 MCP 工具。使用最小工具 Profile 时,可能需要显式允许所需的 MCP 能力。完成变更后重新加载配置并新建会话。
出现 TLS 或证书错误
为 MCP 服务配置客户端信任且覆盖访问地址的有效 HTTPS 证书,并确认系统时间和证书链正常。不要把 sslVerify 改为 false,也不要使用 curl -k 绕过错误。
MCP 和 Skill 是一回事吗?
不是。宝塔 MCP 和宝塔面板 Skill 是相互独立的机制。仅配置 MCP 即可让 Hermes 或 OpenClaw 使用面板工具;如果当前 Agent 支持兼容的 Skills,并希望获得更完整的部署、排障和安全操作流程,可以再单独安装宝塔面板 Skill,安装方法见宝塔面板 Skill 安装与使用指引。
以上配置路径、端口和命令均截至本文发文日期(2026-10-19),以宝塔官方文档为准,详见通过 Hermes 与 OpenClaw 消息通道接入宝塔 MCP。
Hermes 和 OpenClaw 接入宝塔 MCP 用的是什么方式?
两者都通过微信、QQ、飞书、Telegram 等消息通道接收任务,把宝塔 MCP 安装提示词发到私聊,Agent 就会自己下载安装文档并完成配置;无法自动配置时,再按本文给出的配置文件写法手动接入。
IP 白名单应该填谁的地址?
填运行 Agent 的主机访问宝塔面板时使用的公网出口 IP,而不是手机、微信服务器或浏览器所在电脑的 IP。因为宝塔 MCP 由 Agent 所在主机主动连接,消息通道只负责把指令送到 Agent。
消息能正常收发,为什么 MCP 还是连不上?
消息通道和 MCP 是两条独立链路。先确认 Agent 主机能直接访问宝塔 MCP URL,再依次检查服务端口、安全组、证书、Token 和白名单;消息能到达机器人并不代表 MCP 已经连通。
配置完成后聊天里看不到宝塔 MCP 工具怎么办?
出现 TLS 或证书错误能关闭校验吗?
不能。应为 MCP 服务配置客户端信任且覆盖访问地址的有效 HTTPS 证书,并确认系统时间和证书链正常;不要把 sslVerify 改为 false,也不要使用 curl -k 绕过错误。
