宝塔面板 SSL 证书怎么申请?Let's Encrypt、LiteSSL 与自动续签
给站点上 HTTPS,宝塔面板里最省事的路径是:进入 网站 → PHP 项目 → 站点「设置」→ SSL,在「免费证书」里选 Let’s Encrypt 或 LiteSSL,选好证书算法和验证方式后点「申请证书」即可。免费证书有效期 90 天,面板会每天检查并在到期前自动续签,正常情况下全程无需手动干预。
本文讲正常的申请与续签全流程:免费证书怎么选、申请时证书算法和验证方式怎么填、到期自动续签是怎么跑的,以及多台服务器如何共用一张证书。至于「机房屏蔽海外导致 Let’s Encrypt 续签失败」这类异常场景,另见文末的专门文章。
免费证书选哪个:Let’s Encrypt 还是 LiteSSL?
宝塔面板提供两种免费证书品牌,申请入口在同一处,选哪个主要看这几点:
| 对比项 | LiteSSL | Let’s Encrypt |
| 运营机构 | 亚数 TrustAsia(中国 CA) | ISRG(美国非营利组织) |
| 推出时间 | 2025 年 10 月 | 2015 年 4 月 |
| 加密算法 | RSA、ECC | RSA、ECC |
| 有效期 | 90 天 | 90 天 |
| IP 证书 | 不支持 | 支持 |
| 自动续签 | 支持 | 支持 |
官方备注:Let’s Encrypt 的有效期计划在 2028 年从 90 天缩短至 45 天。
选择建议:
- 需要 IP 证书:选 Let’s Encrypt(LiteSSL 暂不支持申请 IP 证书)。
- 国内访问为主、追求稳定:选 LiteSSL,它由国内 CA(亚数 TrustAsia)运营,国内访问速度可能更快。
- 无特殊要求:两者功能基本一致,选哪个都可以。
LiteSSL 从宝塔面板 11.5.0 版本开始支持。
怎么申请免费证书?
以站点 SSL 设置为入口:
- 登录宝塔面板,进入 网站 → PHP 项目,找到目标站点,点「设置」。
- 在站点设置里进入 SSL 页,选择「免费证书」标签,点「申请证书」。
- 在申请对话框里依次选择:
- 证书品牌:LiteSSL(推荐,国内访问更稳定)或 Let’s Encrypt(国际通用)。
- 证书算法:RSA2048(兼容性最好,默认推荐)、RSA3072、RSA4096、EC256、EC384。
- 验证方式:根据域名解析情况选择文件验证或 DNS 验证。
- 网站和域名:勾选需要申请的站点与域名。
- 点「申请证书」,等待审核完成,证书会自动部署到站点。
选择 LiteSSL 时,系统会自动完成域名验证并颁发证书,无需手动配置:
证书算法怎么选?
申请免费证书时要选证书算法,宝塔面板提供五种:RSA2048、RSA3072、RSA4096、EC256、EC384。
官方给出的选择建议很直接:
- 追求兼容性:选 RSA2048(也是默认推荐)。
- 追求性能:选 EC256(椭圆曲线,性能更优)。
- 追求更高安全性:选 RSA4096 或 EC384。
有一点要注意:不同算法申请的证书不能直接切换,如果想更换算法,需要重新申请证书。
验证方式:文件验证还是 DNS 验证?
申请时要选验证方式,官方说明是「根据域名解析情况选择文件验证或 DNS 验证」。其中 DNS 验证(DNS-01)适用于泛域名证书:通过 DNS 服务商接口自动认证,首次使用需要在「SSL → 域名管理」里添加 DNS 服务商接口,完成认证后即可自动完成验证。
到期自动续签是怎么跑的?
免费证书有效期 90 天,到期前面板会自动续签,无需手动操作。以 LiteSSL 为例,续签机制是:
- 检查周期:面板每天自动检查证书有效期。
- 续签时机:证书剩余有效期少于 30 天时自动续签。
- 续签方式:后台自动完成替换,不影响网站正常访问。
Let’s Encrypt 同样默认自动续签,支持多域名。证书的到期时间和续签状态,可以在「网站 → SSL」或「面板 SSL 配置」中查看。
多台服务器要部署同一张证书怎么办?
多台服务器要共用一张证书,用 SSL 自动部署功能(面板 9.4.0 及以上)最省事,不需要每台都重新申请。流程分四步:
- 上传云端:在「SSL → 证书管理 → 其他证书」里找到证书,点「上传云端」,等待状态变为「已托管至云端」。
- 创建同步任务:登录宝塔官网后台(与面板账号一致),在「SSL 管理 → 证书自动同步」创建同步任务,生成唯一的同步密钥。
- 创建部署任务:登录目标服务器面板,在「SSL → 自动部署 → 创建」里选择同步任务、填入同步密钥、勾选要部署的网站。
- 接入确认:回到官网后台,点击「接入」,目标服务器会自动应用新证书。
支持多网站批量部署,多台服务器重复第 3、4 步即可,无需重复上传证书。
遇到续签失败怎么办?
正常申请与续签按上面的流程走即可。如果遇到「机房屏蔽海外导致 Let’s Encrypt 证书续签失败」这类网络受限的异常场景,另见专门的文章:《机房屏蔽海外?导致 Let’s Encrypt 证书续签失败的解决方案》。
本文事实以宝塔官方文档为准:《宝塔面板 SSL 证书申请与管理》、《网站 SSL 证书部署》、《LiteSSL 免费证书申请教程》、《SSL 域名与 DNS 接口管理》、《SSL 证书自动部署》。
免费证书选 Let's Encrypt 还是 LiteSSL?
两者功能基本一致,都是免费、有效期 90 天、支持自动续签。区别在于:LiteSSL 由国内 CA(亚数 TrustAsia)运营,国内访问速度可能更快,但暂不支持申请 IP 证书;Let's Encrypt 由美国非营利组织 ISRG 运营,使用更广泛,支持 IP 证书。需要 IP 证书选 Let's Encrypt,国内访问为主选 LiteSSL。
免费证书有效期多久?到期会自动续签吗?
免费证书有效期 90 天,默认会自动续签。以 LiteSSL 为例,面板每天自动检查证书有效期,剩余少于 30 天时自动续签,后台完成替换,不影响网站正常访问。
申请免费证书失败一般是什么原因?
最常见是域名解析问题——证书申请需要域名验证,要确保域名已正确解析到服务器 IP;其次是 80 端口没开放、域名格式写错(带了 http:// 前缀)等。按这三项排查即可。
证书算法 RSA 和 EC 怎么选?
追求兼容性选 RSA2048(默认推荐),追求性能选 EC256,追求更高安全性选 RSA4096 或 EC384。注意不同算法申请的证书不能直接切换,更换算法需要重新申请。
免费证书能申请泛域名证书吗?
可以,泛域名证书通过 DNS 验证(DNS-01)申请。首次使用需要在「SSL → 域名管理」里添加 DNS 服务商接口,完成认证后即可申请。
多台服务器要部署同一张证书怎么办?
用 SSL 自动部署功能(面板 9.4.0 及以上):先把证书「上传云端」,再到官网后台创建同步任务生成同步密钥,最后在每台目标服务器创建部署任务并接入即可,无需重复上传证书。
