宝塔网站统计不生效怎么修?从插件安装、服务配置到日志排查
宝塔面板【网站统计总览】插件统计不生效,最常见的原因不是插件坏了,而是 site_total 服务没起来,或者站点配置文件里统计配置没被正确引入(比如多了个分号导致语法错误)。所以排查顺序是:先重跑安装脚本看报错 → 查服务状态 → 查 logger 进程 → 最后核对 Nginx/Apache 配置文件。
下面按这个顺序逐项做。
网站统计总览插件是什么?
宝塔面板的网站统计总览插件会在安装或更新面板(11.3 及以上版本)时自动安装。它通过把站点的访问日志实时发给 site_total 服务处理,从而在面板里汇总展示网站访问数据。
版本要求:此插件为 11.3 及以上版本安装或更新面板时自动安装。如需使用,请先将面板升级到 11.3+ 版本。
插件安装与管理
安装 / 卸载命令
插件的目录在 /www/server/site_total,安装和卸载都通过目录下的脚本完成:
# 插件目录
# 安装插件(命令行执行)
bash /www/server/site_total/scripts/install.sh install
# 卸载插件(命令行执行)
bash /www/server/site_total/scripts/uninstall.sh
服务管理
面板把该服务写入了 systemd,可以直接用 systemd 管理:
# 启动服务
systemctl start site_total
# 停止服务
systemctl stop site_total
# 重启服务
systemctl restart site_total
# 查看服务状态
systemctl status site_total
# 查看服务日志
journalctl -u site_total
服务配置检查
统计数据能不能采集到,取决于 Web 服务的配置文件有没有把统计配置引用进来。Nginx 和 Apache 的接入方式不同,分别核对。
Nginx 环境配置
在 Nginx 配置文件中通过 include 引用统计配置文件来实现数据收集。
Nginx 配置文件路径:
/www/server/panel/vhost/nginx/extension/对应站点/*/site_total.conf
配置文件作用:
# 将符合格式的访问日志发送给 site_total 进行实时处理
access_log syslog:server=unix:/tmp/site_total.sock,nohostname,tag=10__access site_total;
Apache 环境配置
在 Apache 配置文件中通过 IncludeOptional 引入,然后启动一个 logger 进程进行数据收集。
Apache 配置文件路径:
/www/server/panel/vhost/apache/extension/对应站点.conf
问题排查与解决
基础排查
如果遇到统计不正常,先执行安装命令,观察安装过程及结束时是否有异常:
常见问题:统计未生效
安装没问题,但统计功能依然没生效,按下面三步排查。
1. 检查服务状态
先看服务有没有报错或异常:
2. 检查 logger 进程(Apache 环境)
Apache 环境下需要确认 logger 进程是否正常启动:
ps aux | grep logger
正常情况下应该能看到 logger 进程正在运行。
3. 检查 logger 版本
logger 版本过低也会导致统计异常:
logger --version
问题:配置文件语法错误
检查站点配置文件,如果发现有多余的分号或其他语法错误,会导致网站统计插件配置引入失败,从而无法启动 logger 进程。
修复方法:
- 删除配置文件中多余的分号,或修复语法错误
- 重载 Apache 服务:
systemctl reload httpd
# 或
service httpd reload
- 检查统计功能是否恢复正常
提示:修复后建议重新访问网站几次,然后在面板中查看网站统计数据是否正常更新。
本文事实以宝塔官方文档为准:《网站统计功能修复教程》。
宝塔网站统计插件装了却一直是 0,第一步该查什么?
先重新执行安装脚本 bash /www/server/site_total/scripts/install.sh install,看安装过程和结束时有没有异常报错;再执行 systemctl status site_total 查看服务是否在正常运行。
宝塔网站统计总览插件需要什么版本?
此插件在 11.3 及以上版本安装或更新面板时自动安装。如需使用,请先将面板升级到 11.3+ 版本。
Nginx 环境下统计不生效,配置文件在哪、怎么确认被引用?
统计配置通过 include 引用,文件路径为 /www/server/panel/vhost/nginx/extension/对应站点/*/site_total.conf。该文件会把符合格式的访问日志发送给 site_total 实时处理,确认站点配置里已正确引入它即可。
Apache 环境下统计不生效,logger 进程怎么排查?
Apache 通过 IncludeOptional 引入统计配置并启动 logger 进程采集数据。用 ps aux | grep logger 确认 logger 进程在运行,再用 logger --version 看版本是否过低。若 logger 没起来,多半是站点配置文件有多余的分号导致引入失败,删掉后 systemctl reload httpd 重载即可。
改完配置后怎么确认统计恢复正常?
修复后重新访问网站几次,然后在面板中查看网站统计数据是否正常更新。
