宝塔拨测的探测节点是 IPv4 还是 IPv6?看结果里的「网络家族」字段
想知道宝塔拨测(t.bt.cn)的探测节点到底是 IPv4 还是 IPv6,不用猜——结果数据里每个节点都带一个「网络家族」字段,直接写明这台节点自身的接入能力。本文用对 www.jd.com 的一次真实网站测速,演示怎么读这个字段。
「网络家族」字段是什么
先明确一点:「网络家族」回答的是发起探测的节点自身是什么网络,不是目标网站是什么网络。它有三种取值:
| 取值 | 含义 |
| IPv4 单栈 | 节点只能通过 IPv4 访问目标 |
| 双栈 | 节点既能走 IPv4,也能走 IPv6 |
| IPv6 单栈 | 节点只能通过 IPv6 访问目标 |
想判断一个节点能不能用 IPv6 去探测目标,看它是不是「双栈」或「IPv6 单栈」即可;「IPv4 单栈」的节点则只能走 IPv4。
实测:www.jd.com 的节点网络家族分布
我于 2026-10-06(北京时间)对 www.jd.com 做了一次网站测速,结果如下:
| 指标 | 值 |
| 参与节点 | 请求 500、选中 353、成功 351、失败 2(成功率 99.4%) |
| 覆盖省份/地区 | 59 个(大陆 31、港澳台及海外 28) |
| 探测节点网络家族 | IPv4 单栈 178、双栈 171、IPv6 单栈 2 |
| 响应 IP 家族 | IPv4 349、IPv6 2 |
关键在第三行:351 个成功节点里,178 个是 IPv4 单栈、171 个是双栈、只有 2 个是 IPv6 单栈。也就是说,探测节点以 IPv4 接入为主,纯 IPv6 单栈的节点占比极低。
「网络家族」和「响应 IP 家族」是两个字段
结果数据里这两个字段容易混淆,但它们回答的是两个不同的问题:
| 字段 | 回答的问题 |
| 网络家族 | 探测节点自身能走 IPv4 还是 IPv6 |
| 响应 IP 家族 | 这次连接实际用的 IP 是 IPv4 还是 IPv6 |
以本次实测为例:171 个节点是双栈(有能力走 IPv6),但「响应 IP 家族」里 IPv6 只有 2 个、IPv4 有 349 个——说明这次探测绝大多数连接实际走了 IPv4。节点有 IPv6 能力,不等于这次连接真的用了 IPv6。
测纯 IPv6 网站要注意什么
如果你的网站是「只有 IPv6、没有 IPv4」的纯 IPv6 站点,用宝塔拨测做全节点测速时,可用的探测节点会明显偏少——因为只有「双栈」和「IPv6 单栈」的节点能走 IPv6,而这两类节点在本次实测里加起来也只占少数,纯 IPv6 单栈更是只有 2 个。遇到这种情况,结果覆盖范围有限,属正常现象,不必当作探测故障。
要判断一个域名有没有 IPv6 解析、实际访问走没走 IPv6,可以参考另外两篇:
结论
- 宝塔拨测结果里每个探测节点带一个「网络家族」字段,取值有 IPv4 单栈、双栈、IPv6 单栈三种,描述的是节点自身的接入能力。
- 本文实测
www.jd.com:351 个成功节点里 178 个 IPv4 单栈、171 个双栈、仅 2 个 IPv6 单栈,说明探测节点以 IPv4 接入为主,纯 IPv6 单栈节点极少。 - 「网络家族」(节点能力)和「响应 IP 家族」(这次实际用的协议)是两个不同字段,不要混为一谈。
宝塔拨测结果里的「网络家族」字段是什么?
它是每个探测节点自身接入网络的能力描述,取值有三种:IPv4 单栈(只支持 IPv4)、双栈(同时支持 IPv4 和 IPv6)、IPv6 单栈(只支持 IPv6)。它回答的是「发起探测的这台节点自己是什么网络」,而不是目标网站是什么网络。
探测节点的 IPv4 单栈、双栈、IPv6 单栈分别代表什么?
IPv4 单栈指节点只能通过 IPv4 访问目标;双栈指节点既能走 IPv4 也能走 IPv6;IPv6 单栈指节点只能走 IPv6。判断节点能不能用 IPv6 去探测目标,看它是不是双栈或 IPv6 单栈即可。
用宝塔拨测测纯 IPv6 网站,节点够用吗?
会偏少。以本次实测为例,351 个成功节点里只有 2 个是 IPv6 单栈、171 个是双栈,其余 178 个是 IPv4 单栈——能走 IPv6 的节点只占少数。测「只有 IPv6、没有 IPv4」的网站时,可用的探测节点明显更少,结果覆盖范围有限。
「网络家族」和「响应 IP 家族」是两个字段吗?
是两个不同的字段。「网络家族」描述探测节点自身的接入能力;「响应 IP 家族」描述这次连接实际用到的 IP 是 IPv4 还是 IPv6。节点是双栈(有能力走 IPv6),不代表这次连接一定用了 IPv6。
为什么探测节点绝大多数是 IPv4 单栈或双栈?
因为当前互联网接入仍以 IPv4 为主,宝塔拨测在全国铺设的探测节点里,纯 IPv6 单栈的节点占比很低。本次实测 www.jd.com 里,纯 IPv6 单栈节点只有 2 个。
