网站 IPv6 通不通怎么测?用 DNS AAAA 拨测看域名有没有 IPv6 解析
想判断一个网站有没有开 IPv6,最直接的办法不是去 ping,而是看它的 AAAA 记录:域名解析里 A 记录返回 IPv4 地址,AAAA 记录返回 IPv6 地址。用宝塔拨测(t.bt.cn)的 DNS 方式、记录类型选 AAAA,让分布在全国的探针节点各解析一次目标域名,看有没有解析出 IPv6 地址,就知道它有没有 IPv6。
下面用对 www.qq.com 的一次真实 AAAA 拨测演示怎么看。
A 记录测 IPv4,AAAA 记录测 IPv6
先分清两个记录类型。宝塔拨测支持 HTTP、PING、TCP、DNS 四种方式,其中 DNS 方式测的是「域名解析正确性、解析耗时」。DNS 解析里针对 IP 地址有两种记录:
| 记录类型 | 解析出什么 | 示例 |
| A 记录 | IPv4 地址 | 101.91.22.57 |
| AAAA 记录 | IPv6 地址 | 240e:e1:a800:120::36 |
一个域名可以只配 A 记录(只有 IPv4)、只配 AAAA 记录(只有 IPv6),也可以两个都配(IPv4 + IPv6 双栈)。所以判断「有没有开 IPv6」,本质就是问「AAAA 记录有没有解析出 IPv6 地址」。
实测:www.qq.com 的 AAAA 记录解析结果
我于 2026-09-23(北京时间)对 www.qq.com 的 AAAA 记录做了一次 DNS 拨测,结果如下:
| 指标 | AAAA 记录(IPv6) | A 记录(IPv4,对照) |
| 参与节点 | 339 个 | 338 个 |
| 节点成功 | 337 / 339(成功率 99.4%) | 338 / 338(成功率 100%) |
| 解析到不同地址数 | 43 个 IPv6 地址 | 29 个 IPv4 地址 |
| 解析耗时中位数 | 5.9 ms | 7.6 ms |
| p95 耗时 | 62.2 ms | 76.9 ms |
下表是 AAAA 记录那次运行的结果页截图(表格数字与截图来自同一次运行):
怎么读这份结果:
- AAAA 记录解析到了 43 个不同的 IPv6 地址,且 337/339 节点成功。这说明
www.qq.com配置了 IPv6,全国节点都能解析到 IPv6 地址——它是一台 IPv4 + IPv6 双栈 的站点。 - 作为对照,同一域名的 A 记录解析到 29 个不同的 IPv4 地址、338/338 节点成功,说明 IPv4 也开着。A 记录地址多(29 个)、AAAA 记录地址也多(43 个),是因为大站做了多线/多地解析,把流量分摊到不同线路的入口。
判断 IPv6 通不通,DNS 只是第一环
需要强调一点:DNS AAAA 拨测确认的是「解析层有没有 IPv6」,不是「IPv6 链路通不通」。两者是不同环节:
| 环节 | 测什么 | 结论 |
| DNS 解析(AAAA) | 域名能否解析出 IPv6 地址 | 有 IPv6 地址 = 站点开了 IPv6 |
| 链路连通 | 用户到服务器的 IPv6 路径是否通 | 决定 IPv6 能不能真正访问到 |
解析出 IPv6 地址,只说明站点在 DNS 这一层开了 IPv6;用户能不能用 IPv6 访问,还要看用户本机和所在网络有没有真正接入 IPv6,以及服务器 80/443 端口在 IPv6 上有没有监听、防火墙有没有放行。
反过来,如果 AAAA 记录解析不出任何地址、只有 A 记录有结果,那基本可以断定该站点只开了 IPv4,没有开 IPv6。
什么场景需要查 AAAA 记录
- 想确认自己的站点有没有开 IPv6、配的 AAAA 记录是否生效;
- 用户反馈「用 IPv6 访问打不开」,先查 AAAA 记录是否解析正常,再往下查 IPv6 链路;
- 做 IPv6 改造或双栈部署后,验证全国各节点是否都能解析到新的 IPv6 地址。
需要长期盯 AAAA 解析状态时,可以在控制台创建定时拨测任务并配置告警;具体用法和计费以官方文档《使用宝塔拨测》为准。
本文「DNS 方式测域名解析正确性、解析耗时」的事实以宝塔官方文档《使用宝塔拨测》为准;「DNS 支持 A / AAAA 等记录类型」为宝塔拨测平台(t.bt.cn)DNS 测速页面的记录类型选项。文中拨测数据为对 www.qq.com 的 AAAA 记录(及对照 A 记录)真实 DNS 拨测结果,采集于 2026-09-23(北京时间),拨测结果会随时间和网络状况变化,以上数值仅代表采集时刻的情况。
怎么判断一个网站有没有开 IPv6?
看它的 AAAA 记录。域名解析里 A 记录返回 IPv4 地址,AAAA 记录返回 IPv6 地址。用宝塔拨测的 DNS 方式、记录类型选 AAAA 测一次,如果全国节点能解析出 IPv6 地址,就说明该域名有 IPv6(通常是 IPv4 + IPv6 双栈);如果 AAAA 解析不出地址、只有 A 记录有结果,说明只开了 IPv4。
A 记录和 AAAA 记录有什么区别?
两者都是 DNS 解析记录,区别在解析出的地址类型:A 记录解析到 IPv4 地址(如 101.91.22.57),AAAA 记录解析到 IPv6 地址(如 240e:e1:a800:120::36)。一个域名可以同时有 A 记录和 AAAA 记录,这时就是 IPv4 + IPv6 双栈。
IPv6 解析正常,但用户说 IPv6 访问还是不通,是什么原因?
DNS 只确认「域名能不能解析出 IPv6 地址」,不确认「IPv6 链路通不通」。解析出 IPv6 地址后,还要看用户本机和所在网络是否真正接入了 IPv6,以及服务器 80/443 端口在 IPv6 上有没有监听、防火墙有没有放行。DNS AAAA 拨测是判断的第一环,不是最后一环。
宝塔拨测怎么测 AAAA 记录?
在宝塔拨测(t.bt.cn)首页选「DNS测速」方式,记录类型选「AAAA记录」,输入目标域名后一键拨测,即可让全国节点各解析一次该域名的 IPv6 地址。
宝塔拨测免费吗?
首页一键拨测在平台首页输入目标即可发起,快速查看全国可用性和延迟。定时拨测按节点数消耗积分,选择 1 个节点执行 1 次拨测消耗 1 积分,积分可通过绑定探针、每日登录免费获取,具体计费与积分规则以官方文档为准。
