宝塔面板怎么从 Git 仓库建站?克隆仓库 + Webhook 自动更新完整流程
宝塔面板支持直接用 Git 仓库建站:把 GitHub(也支持 GitLab、Gitee)仓库克隆到服务器,再配一个 Webhook,之后只要 push 代码,网站就会自动更新,不用每次手动拉取。
整个过程分两段:先用「Git 创建」把仓库克隆成网站,再配 Webhook 实现自动更新。
怎么用 Git 仓库创建网站
以 GitHub 为例,核心是三步:复制面板的 SSH Key 加到 GitHub → 复制仓库 URL → 在面板「Git 创建」里克隆。
第一步:复制宝塔面板的 SSH Key
进入面板左侧菜单【网站】→【添加站点】→【Git 创建】,复制面板生成的 SSH Key。
复制 SSH Key
首次使用「Git 创建」功能时,请按提示安装 Webhook 插件。
第二步:把 SSH Key 加到 GitHub
在 GitHub 里点击【头像】→【Settings】→【SSH and GPG keys】→【New SSH key】:
  • 在 Title(标题)字段填一个用于标识该密钥的名字;
  • 把从宝塔面板复制的 SSH Key 粘贴到 Key 字段,保存。
第三步:准备仓库 URL 和分支名
在 GitHub 上创建一个新仓库,或直接使用已有仓库,然后复制仓库 URL(可选 HTTPS 或 SSH 方式克隆)。
同时记下分支名称(如 main),稍后创建网站时要选对分支。
第四步:在面板里创建网站并克隆仓库
回到面板【网站】→【添加站点】→【Git 创建】:
  • 设置网站目录(如 /www/wwwroot/your_site),注意该目录必须为空;
  • 粘贴仓库 URL(如 https://github.com/username/repository.git 或 git@github.com:username/repository.git);
  • 选择分支名称(如 main)。
Git 创建网站
确认后,网站会自动创建并克隆仓库内容。如果克隆过程报错,按屏幕提示排查——常见原因是 SSH Key 配置错误、仓库 URL 无效、分支名称错误或网络连接问题。
怎么配 Webhook 实现自动更新
配好 Webhook 后,仓库一有更新,就会触发面板执行指定脚本,把最新代码同步到网站目录。使用「Git 创建」功能时,软件商店会默认装好 Webhook 插件。
第一步:在面板里添加部署脚本
找到通过 Git 创建的网站,点击【设置】进入【Git 管理】→【仓库】,在这里添加脚本。脚本内容按你的项目来,例如:
pnpm i
pnpm run docs:build
\cp -r .vitepress/dist dist
添加完成后点击【保存】。
第二步:复制 Webhook URL
在【Git 管理】→【仓库】里,复制面板生成的 Webhook URL。
第三步:在 GitHub 仓库设置里添加 Webhook
进入 GitHub 仓库的【Settings】→【Webhooks】→【Add webhook】,填写配置:
  • Payload URL:粘贴从宝塔面板复制的 Webhook URL;
  • Content type:选择 application/json;
  • SSL verification:如果面板没有配置 SSL,选择 Disable。
第四步:测试自动更新
添加 Webhook 后,修改仓库里的文件并 commit 到 GitHub,这次提交就会触发 Webhook 执行脚本,脚本执行结果如下:
Webhook 脚本执行结果
如果网站内容没有更新,检查两处日志:宝塔面板【Git 管理】里的 Webhook 日志,以及 GitHub 仓库 Webhooks 页面的 Recent deliveries,按日志排查 Webhook 请求失败或脚本执行错误等问题。
克隆方式和普通建站有什么区别? 普通建站是手动上传或解压源码,Git 创建则是把仓库直接克隆到网站目录,配合 Webhook 能做到代码推送即自动部署,适合博客、文档站这类常改动的站点。
Webhook 会自动装插件吗? 会。使用「Git 创建」功能时,软件商店会默认安装 Webhook 插件;首次使用时面板也会提示确认安装。
以上功能说明与操作步骤均以宝塔官方文档为准,入口和菜单名称可能随面板升级调整,以你面板实际显示为准。
宝塔面板能用 Git 仓库直接建站吗?
能。进入面板「网站 → 添加站点 → Git 创建」,先把面板生成的 SSH Key 加到 GitHub,再粘贴仓库 URL、选好分支名即可克隆建站。适用于 GitHub、GitLab、Gitee 仓库。
怎么把宝塔面板的 SSH Key 加到 GitHub?
在「网站 → 添加站点 → Git 创建」里复制面板生成的 SSH Key,然后到 GitHub 点「头像 → Settings → SSH and GPG keys → New SSH key」,输入标题并粘贴 Key 保存。
用 Git 创建网站时,网站目录有什么要求?
设置的网站目录(如 /www/wwwroot/your_site)必须为空,否则无法克隆;同时要记下正确的分支名称(如 main),创建时选择对应分支。
怎么让代码推送后网站自动更新?
在面板「Git 管理 → 仓库」里添加部署脚本并保存,复制 Webhook URL,再到 GitHub 仓库「Settings → Webhooks → Add webhook」填上该 URL,之后每次 push 代码就会触发脚本自动更新网站。
克隆或 Webhook 触发失败怎么排查?
克隆出错先看屏幕提示,常见原因是 SSH Key 配置错误、仓库 URL 无效、分支名错误或网络问题;网站内容没更新,就查面板 Git 管理里的 Webhook 日志和 GitHub 的 Recent deliveries。
配置 Webhook 时需要装插件吗?
需要 Webhook 插件。首次使用「Git 创建」功能时,面板会提示安装 Webhook 插件,软件商店会自动安装好。
