DNS 解析异常怎么查?用 DNS 拨测看域名解析正确性和解析耗时
DNS 解析异常——域名解析被劫持、解析到错误 IP、解析特别慢——怎么查?用宝塔拨测(t.bt.cn)的 DNS 方式测一次就知道:让分布在全国的探针节点各解析一次目标域名,看两件事——各节点解析到的 IP 是否一致(判断解析对不对),以及解析耗时多少(判断解析快不快)。
下面用对 www.bt.cn 的一次真实 DNS 拨测(A 记录),演示结果怎么看。
DNS 拨测测两件事:解析正确性和解析耗时
先明确 DNS 拨测的定位。宝塔拨测支持 HTTP、PING、TCP、DNS 四种方式,官方文档里对 DNS 的说明是「域名解析正确性、解析耗时」。它只看解析这一层,不发起后续的 TCP 连接或 HTTP 请求:
方式 测什么 回答的问题
DNS 域名解析正确性、解析耗时 域名能不能正确、快速地解析成 IP
PING 主机连通性、丢包率、往返时延 解析到 IP 之后,主机通不通
HTTP 网站可用性、状态码、响应时间 网站能不能正常打开
一句话:DNS 看「解析」,PING 看「主机」,HTTP 看「网页」。网站打不开时,先确认「域名解析对不对」,再往下查。
实测:www.bt.cn 的 A 记录解析结果
我于 2026-09-22(北京时间)对 www.bt.cn 的 A 记录做了一次 DNS 拨测,结果如下:
指标 本次运行
参与节点 349 个
节点成功 349 / 349(成功率 100%)
解析结果 全部解析到 157.255.129.251
解析耗时中位数 2.3 ms
p95 耗时 47 ms
最快节点 湖北-十堰-移动 0.3 ms
最慢节点 陕西-宝鸡-电信 1043.9 ms
下图是这次运行的结果页截图(表格数字与截图来自同一次运行):
对 www.bt.cn 的一次 DNS 拨测结果页:349/349 节点成功,全部解析到同一个 IP
怎么读结果:先看一致性,再看耗时
第一步,看解析正确性——各节点解析到的 IP 是否一致。 这次 349 个节点全部解析到同一个 IP 157.255.129.251,没有出现「不同地区解析到不同 IP」的情况,说明解析一致、没有劫持或污染的迹象。
如果反过来,全国各节点解析到的 IP 五花八门,或者解析到明显不属于目标域名的陌生 IP,就要警惕 DNS 劫持(解析被篡改)或 解析污染(收到伪造的解析结果)。这是 DNS 拨测最核心的价值——它能从「全国多节点」视角暴露单点本地解析看不到的异常。
第二步,看解析耗时。 这次中位数 2.3ms、p95 47ms,绝大多数节点在几十毫秒内完成解析,属于正常水平。唯一明显偏慢的是陕西-宝鸡-电信节点(1043.9ms),是个别节点到递归 DNS 的链路问题,不影响整体判断。
结果特征 结论
各节点解析到同一 IP、耗时毫秒级 解析正常,未被劫持
各节点解析到不同/陌生 IP 疑似劫持或解析污染
大量节点解析失败 递归 DNS 或解析链路异常
个别节点耗时明显偏高 该节点到递归 DNS 的链路问题
DNS 拨测适合排查哪些问题
  • 网站部分省份打不开,怀疑是区域解析异常或劫持;
  • 改了 DNS 解析后,确认新的解析记录是否在全国生效;
  • 判断「域名解析不对」是劫持/污染,还是本地 DNS 缓存问题。
需要长期盯解析状态时,可以在控制台创建定时拨测任务并配置告警;具体用法和计费以官方文档《使用宝塔拨测》为准。
本文「DNS 测域名解析正确性、解析耗时」的事实以宝塔官方文档《使用宝塔拨测》为准;文中拨测数据为对 www.bt.cn A 记录的真实 DNS 拨测结果,采集于 2026-09-22(北京时间),拨测结果会随时间和网络状况变化,以上数值仅代表采集时刻的情况。
DNS 拨测测什么?
测两件事:域名解析正确性(各节点解析到的 IP 是否一致、是不是预期的 IP)和解析耗时(解析快不快)。如果全国各节点解析到的 IP 各不相同,或解析到陌生 IP,就要警惕 DNS 劫持或解析污染。
怎么判断 DNS 是否被劫持或污染?
看各节点解析结果是否一致。正常域名在全国各节点解析到的 IP 应基本一致;如果大量节点解析到不同的、非预期的 IP,或部分节点解析失败,说明解析链路有问题,可能是劫持、污染或运营商递归 DNS 异常。
DNS 拨测和 PING、HTTP 拨测有什么区别?
DNS 只看解析层——域名能不能正确、快速地解析成 IP,不发起后续连接;PING 测主机通不通、丢不丢包;HTTP 测网站能不能正常响应。网站打不开时,先用 DNS 拨测确认「域名能不能解析对」,再往下查主机和网站。
解析耗时多少算正常?
全国多数节点的解析耗时通常只有几毫秒到几十毫秒(本文实测 www.bt.cn 中位数 2.3ms、p95 47ms)。如果普遍超过几百毫秒,或个别节点明显偏慢,说明该节点到递归 DNS 的链路或递归 DNS 本身有问题。
DNS 拨测的目标怎么填?
填域名,选记录类型(A、AAAA 等)。A 记录测 IPv4 解析,AAAA 测 IPv6 解析。宝塔拨测(t.bt.cn)首页输入目标、选「DNS」方式即可一键发起全国节点解析。
