宝塔 SSL 证书怎么同步到其他服务器、CDN、WAF?多平台部署教程
更新于 2026 年 10 月 11 日
同一张 SSL 证书要装到多台服务器、CDN、WAF 上,逐台手动上传既费时又容易漏。宝塔面板的 SSL 多平台部署 就是干这个的:在主服务器面板上把已部署的证书,一键同步到其他宝塔面板、宝塔云 WAF、雷池 WAF 和各大 CDN 平台。
先说两个前提:这个功能仅支持 11.4.0 及以上版本的宝塔面板;并且它只负责「部署」证书,主服务器面板上必须已经存在证书才能同步。
下面按「跨面板、云 WAF、CDN、雷池 WAF」四个场景讲清楚怎么配。
场景一:多台宝塔面板部署同一张证书
多台服务器都装了宝塔面板、要部署同一张通配符证书时,在主面板上统一部署即可,不用逐台登录操作。
先准备目标服务器:登录目标服务器(B 机器)面板,进入 面板设置 → API 接口,开启 API 接口并记录接口密钥。
再回主面板(A 机器)操作,三步:
  1. 添加授权:进入 SSL → 部署授权 → 授权管理,点「添加授权」,填写目标服务器的接口地址(面板地址和端口)和接口密钥。如部署失败可勾选「是否忽略 SSL」。
添加授权管理
  1. 创建部署目标:点「新增部署目标」,选择「部署到宝塔面板」,输入目标站点名称(支持单站点或多站点),提交保存。
创建部署目标
  1. 执行部署:在部署目标列表点「部署」,选择要部署的 SSL 证书,点「提交」开始部署。
选择证书部署
部署完成后,登录目标服务器(B 机器)面板,查看对应网站的 SSL 证书是否已成功部署即可验证。
场景二:同步证书到宝塔云 WAF
服务器装了宝塔云 WAF 做网站防护,防护网站要装证书时,可以从主面板直接同步过去。
前提:云 WAF 服务器同样要先开启 API 接口——登录云 WAF 服务器面板,进入 面板设置 → API 接口,开启并记录接口密钥。
部署步骤:在主面板 SSL → 部署授权 → 授权管理 里添加云 WAF 服务器的接口地址和密钥(部署失败可勾选「是否忽略 SSL」),然后点「新增部署目标」选择「部署到云 WAF」、勾选要部署证书的防护站点,最后点「部署」选证书提交执行。
完成后登录云 WAF 面板,检查防护站点的证书是否已成功部署。
场景三:同步证书到 CDN 平台
网站用了 CDN 加速时,宝塔面板部署证书后要同步到 CDN 平台,否则用户访问会显示证书不安全警告。下面以阿里云 CDN 为例,其他云厂商(腾讯云、华为云等)操作方式类似。
前提:先创建云厂商的 AccessKey——登录阿里云控制台,进入 AccessKey 管理,创建 AccessKey 并记录 AccessKey ID 和 AccessKey Secret。建议使用主账户,RAM 子账户可能出现权限不足导致部署失败。
部署步骤:在主面板 SSL → 部署授权 → 授权管理 选择对应的 CDN 平台(如阿里云 CDN),填写 AccessKey ID 和 AccessKey Secret 提交保存;再点「新增部署目标」选择「部署到阿里云 CDN」、输入 CDN 加速域名;最后点「部署」选证书执行。
完成后登录 CDN 控制台,检查域名的 HTTPS 证书是否已成功部署。
场景四:同步证书到雷池 WAF
网站用雷池 WAF 防护时,面板更新证书后要同步到雷池 WAF 平台。
前提:雷池 WAF 需先开启 API Token——登录雷池 WAF 管理后台,进入 系统设置 → API Token,创建并记录 Token。
部署步骤:在主面板 SSL → 部署授权 → 授权管理 选择「雷池 WAF」,填写雷池 WAF 的接口地址和 API Token(部署失败可勾选「是否忽略 SSL」);再点「新增部署目标」选择「部署到雷池 WAF」、选择要部署证书的防护站点;最后点「部署」选证书执行。
完成后登录雷池 WAF 管理后台,检查防护站点的证书是否已成功同步。
四个场景的入口和流程完全一致:先在目标平台开启 API / 密钥,再到主面板「SSL → 部署授权 → 授权管理」添加授权 → 新增部署目标 → 选证书点「部署」。多平台部署的关键在于目标端要先能通过 API 被访问,接口密钥、AccessKey、API Token 这些就是让主面板能「替」目标平台装证书的凭证。
本文事实以宝塔官方文档为准:《宝塔面板 SSL 证书多平台部署教程》。
SSL 多平台部署功能需要什么版本?
仅支持 11.4.0 及以上版本的宝塔面板。此外,该功能只负责「部署」证书,需要主服务器面板上已经存在证书才能进行同步。
多台服务器要装同一张证书,怎么一次搞定?
用「跨面板部署」:先在目标服务器开启 API 接口并记录接口密钥,再到主面板「SSL → 部署授权 → 授权管理」添加该服务器的接口地址和密钥,然后新增部署目标、选择要部署的站点,最后选中证书点「部署」即可,无需逐台登录手动上传。
网站接了 CDN,证书怎么同步过去?
在主面板「SSL → 部署授权 → 授权管理」里添加 CDN 平台的授权(以阿里云 CDN 为例,填写 AccessKey ID 和 AccessKey Secret),再新增「部署到阿里云 CDN」的部署目标、输入加速域名,最后选证书执行部署。其他云厂商操作方式类似。
部署到宝塔云 WAF / 雷池 WAF 要准备什么?
两个场景都要先在对应平台开启接口:宝塔云 WAF 需在面板「面板设置 → API 接口」开启并记录密钥;雷池 WAF 需在管理后台「系统设置 → API Token」创建并记录 Token。然后在主面板授权管理里分别选择「宝塔云 WAF」或「雷池 WAF」填入接口信息即可。
添加授权时「是否忽略 SSL」是干什么的?
这是部署失败时的兜底选项。当部署因目标服务器证书校验失败而报错时,可以勾选「是否忽略 SSL」跳过该校验重试。前提条件里也提到,如果部署失败可勾选此项。
同步证书后怎么确认部署成功了?
到目标端核对即可:跨面板部署就登录目标服务器面板查看对应网站的 SSL 证书是否已部署;同步到云 WAF 就登录云 WAF 面板查看防护站点的证书;同步到 CDN 就登录 CDN 控制台查看域名 HTTPS 证书是否已成功部署。
