怎么查一个 IP 是哪里的?用宝塔 IP 查询看归属地、运营商和经纬度
想知道某个 IP 地址是哪里的、属于哪家运营商,用宝塔的 IP 查询 最直接:输入一个 IPv4 地址一键检测,结果页会列出国家或地区、省份、城市、运营商,以及经纬度坐标。
下面用 5 个常用 IP 的真实查询结果演示能查到什么,并说清楚 IP 归属能判断什么、不能判断什么。
IP 查询能查到哪些字段
打开宝塔 IP 查询,输入一个 IPv4 地址(例如 8.8.8.8),单击「立即检测」。结果页会返回这个 IP 的归属信息,字段包括:
- 国家或地区:IP 注册/部署所在的国家或地区;
- 省份、城市:更细的位置,例如「广东 / 广州」;
- 运营商(ISP):使用该 IP 的运营商或服务提供方,例如「中国联通」「谷歌公共DNS」;
- 经纬度:页面提供该 IP 对应的坐标,可用于辅助定位线路。
下图是查询 8.8.8.8 的结果页,展示输入框、检测按钮和归属结果。
实测:5 个常用 IP 的归属
我在 2026-10-01(北京时间)用宝塔 IP 查询检测了 5 个常用 IP。以下结果只代表本次采集时刻查到的归属信息,归属库可能随 IP 段调整而变化,核对时以你查询到的实时结果为准。
| 目标 IP | 国家/地区 | 省份 | 城市 | 运营商 | 说明 |
| 8.8.8.8 | 美国 | 加利福尼亚州 | 山景城 | 谷歌公共DNS(GoogleDNS) | 谷歌公共 DNS |
| 1.1.1.1 | 美国 | — | — | Cloudflare公共DNS | Cloudflare 公共 DNS |
| 114.114.114.114 | 中国 | 江苏 | 南京 | 114DNS | 114DNS |
| 223.5.5.5 | 中国 | 浙江 | 杭州 | 阿里公共DNS(AliDNS) | 阿里公共 DNS |
| 157.255.129.251 | 中国 | 广东 | 广州 | 中国联通 | 宝塔官网解析 IP |
这 5 个 IP 里,8.8.8.8 和 1.1.1.1 位于美国,114.114.114.114、223.5.5.5 和宝塔官网解析 IP 位于中国。可以看到,同一类「公共 DNS」的服务器,实际部署位置差异很大——这正是 IP 归属能回答的问题:这个 IP 部署在哪、由谁在用。
IP 归属能判断什么、不能判断什么
IP 归属信息主要用于辅助定位线路,不是万能的:
- 能判断:这个 IP 注册/部署在哪个国家、省、市,由哪家运营商或服务提供方使用。
- 不能判断:这个 IP 对应的网站访问速度是快是慢、有没有故障。IP 归属只能说明「地址是谁的、在哪」,不能单独说明某个网站的实际访问情况。
所以要排查网站连通性时,查完 IP 归属之后还要接着用 PING 或 TCP 测速:PING 看通不通、延迟多少,TCP 看端口能不能连上。三步配合起来,才能从「这是哪个 IP」推进到「这条线路到底通不通、慢不慢」。
本文的 IP 归属结果来自宝塔 IP 查询 功能,操作步骤以官方文档 查询备案、黑名单与 IP 归属 为准。
怎么查一个 IP 地址是哪里的、属于哪家运营商?
打开宝塔的 IP 查询(t.bt.cn/ip),在输入框填 IPv4 地址,例如 8.8.8.8,单击「立即检测」。结果页会列出国家或地区、省份、城市、运营商,以及页面提供的经纬度。
IP 查询能查到哪些字段?
能查到国家或地区、省份、城市、运营商(ISP),以及该 IP 对应的经纬度坐标。例如查询 8.8.8.8 得到「美国 / 加利福尼亚州 / 山景城 / 谷歌公共DNS(GoogleDNS)」。
IP 归属和这个 IP 对应的网站访问速度快不快有关系吗?
没有直接关系。IP 归属只能说明这个地址注册在哪、由哪家运营商使用,不能单独说明某个网站的实际访问速度或故障原因。要判断连通性和延迟,需要另外用 PING 或 TCP 测速。
IP 查询和 PING、TCP 拨测有什么区别?
IP 查询回答的是「这个 IP 是哪里的、谁的」,属于归属信息;PING 回答的是「通不通、延迟多少」,TCP 回答的是「端口能不能连上」。排查网站访问问题时,通常先查 IP 归属定位线路,再用 PING/TCP 测连通性。
为什么两个 DNS 的 IP 一个显示美国、一个显示中国?
因为不同的公共 DNS 服务器部署在不同地区。例如谷歌公共 DNS 8.8.8.8 位于美国山景城,而国内的 114DNS(114.114.114.114)位于中国江苏南京,阿里公共 DNS(223.5.5.5)位于中国浙江杭州。IP 归属反映的是服务器实际部署位置。
