网站测速填 http:// 还是 https://?实测 http 反而更慢,因为要先跳一次
用宝塔拨测(t.bt.cn)做网站测速时,目标框里填 http:// 还是 https://,测出来的结果其实不一样。填 http:// 时,拨测会先自动跟随跳转到 https://,多一次重定向往返,所以耗时反而更高。
下面用 2026-10-05 晚上对 www.qq.com 的两次真实网站测速(一次填 http://、一次填 https://)讲清区别。
同一个域名,两次测速的两个关键差异
两次拨测目标不同,其余条件一致。结果对比如下:
指标 填 http://www.qq.com 填 https://www.qq.com
选中 / 成功节点 361 / 358(成功率 99.2%) 361 / 359(成功率 99.4%)
重定向次数 358 个成功节点全部 1 次 359 个成功节点全部 0 次
最终 HTTP 状态码 全部 200 全部 200
总耗时中位数 199.7 毫秒 140.7 毫秒
证书剩余天数 172 天(41 节点)、183 天(317 节点) 172 天(41 节点)、183 天(318 节点)
覆盖省份/地区 59 个(大陆 31、港澳台及海外 28) 59 个(大陆 31、港澳台及海外 28)
两次拨测的最终状态码都是 200,证书剩余天数也都是 172 天和 183 天两个值——差别集中在重定向次数和总耗时两个字段上。
为什么填 http:// 会多一次跳转、耗时更高
网站测速默认跟随重定向。填 http://www.qq.com 时,探测节点先向 http 地址发出请求,站点返回 301/302 跳转指向 https://,节点再重新向 https 地址发起一次请求,完成 TLS 握手后拿到 200。这一来一回就是多出的一次跳转往返。
所以两次实测里,填 http:// 的 358 个成功节点全部记录了 1 次重定向,而填 https:// 的 359 个成功节点全部是 0 次重定向。多这一次跳转也反映到了耗时上:填 http:// 时总耗时中位数 199.7 毫秒,明显高于直接填 https:// 的 140.7 毫秒。
再看分段耗时,两次的差异同样集中在跳转之后的首字节阶段:
分段耗时中位数 填 http:// 填 https://
DNS 解析 22.3 毫秒 14.0 毫秒
TCP 连接 20.1 毫秒 20.3 毫秒
TLS 握手 51.4 毫秒 51.2 毫秒
首字节 199.6 毫秒 140.6 毫秒
TLS 握手两次都在 51 毫秒左右,说明填 http:// 最终同样完成了 HTTPS 加密握手——只是前面多走了 http 到 https 的跳转,把首字节阶段的耗时抬高了。
填哪个?要看你想测什么
  • 想测真实用户体验:直接填 https://。现在绝大多数网站都强制跳转到 https,用户浏览器实际访问的就是 https,直接填 https 少了跳转这一层,结果更贴近真实体感。
  • 想确认网站 http 跳 https 是否生效:可以填 http:// 测一次。如果成功节点全部「重定向次数 1 次 + 最终 200」,说明跳转配置正常;如果填 http:// 时大量节点失败或状态码异常,就要检查站点的强制 HTTPS 与重定向规则。
无论填哪个,结果数据里都能读到「证书剩余天数」字段——因为 http 最终也会落到 https 上。本次两次拨测读到的证书剩余天数一致,都是 172 天和 183 天两个值,说明同一站点不同节点挂的证书批次不同这一现象,与填 http 还是 https 无关。
本文事实以宝塔官方文档《进行一次拨测并查看结果》为准;文中拨测数据为对 www.qq.com 的两次真实网站测速(一次填 http://、一次填 https://),采集于 2026-10-05 20:34 与 20:42(北京时间),拨测结果会随时间和网络状况变化,以上数值仅代表采集时刻的情况。
网站测速的目标填 http:// 还是 https://?
填哪个都能测,但结果有差别。填 http:// 时,拨测会先自动跟随跳转到 https,多一次重定向往返,实测耗时更高;填 https:// 则直接访问,少一次跳转。要测真实用户体验时,直接填 https:// 更贴近实际,因为现在绝大多数网站都会强制跳转到 https。
填 http:// 和 https:// 测出来的结果差在哪?
主要差在重定向次数和耗时。本次对 www.qq.com 的两次实测:填 http:// 时 358 个成功节点全部记录 1 次重定向(先跳 https),中位总耗时 199.7 毫秒;填 https:// 时 359 个成功节点全部 0 次重定向,中位总耗时 140.7 毫秒。两者最终状态码都是 200。
为什么填 http:// 测出来的耗时反而更高?
因为填 http:// 时,探测节点先向 http 地址发起请求,收到 301/302 跳转后,再重新向 https 地址发起一次请求。多出来的这一次跳转往返会增加耗时。本次实测 www.qq.com 填 http:// 中位耗时 199.7 毫秒,比直接填 https:// 的 140.7 毫秒高。
填 http:// 能看到证书剩余天数吗?
能。因为 http:// 最终也会跳转到 https,所以探测节点走完跳转后照样完成 TLS 握手,结果数据里同样带「证书剩余天数」字段。本次两次拨测读到的证书剩余天数一致,都是 172 天和 183 天两个值。
网站测速会自动跟随重定向吗?
会。网站测速默认跟随重定向,所以结果数据里每个节点会带一个「重定向次数」字段:0 次表示直接返回,1 次表示中间跳了一次(最常见的就是 http 跳 https)。填 http:// 时这个字段基本都会是 1。
怎么用这个区别排查自己的网站?
先填 https:// 测一次,看真实访问质量;再填 http:// 测一次。如果两次都能正常返回 200,说明网站的 http 跳 https 跳转配置正常;如果填 http:// 时大量节点失败或状态码异常,就要检查站点的强制 HTTPS 和重定向配置。
