宝塔拨测能测网站下载速度吗?「传输」耗时几乎为 0,它只测连通不测带宽
用宝塔拨测(t.bt.cn)的网站测速测一次网站,能不能知道这个网站下载快不快、带宽够不够?答案是不能。
网站测速只判断网站能否访问、响应快不快。它发起的是轻量请求、只拿到响应头(状态码、证书、重定向),不下载页面正文,所以结果里「传输」这段耗时几乎为 0、每个节点的「下载字节数」也是 0。想测下载速度,得用专门的测速工具。下面用对 www.qq.com 的一次真实拨测演示。
先看这组数:传输 0.1ms,首字节就是总耗时
本次对 www.qq.com 的网站测速(2026-10-08,北京时间),请求 500 个节点、实际完成 350 个、成功 350 个(成功率 99.4%),覆盖 59 个省份/地区(大陆 31 个、港澳台及海外 28 个)。所有节点 HTTP 状态码都是 200、重定向次数都是 0 次。分段耗时中位数如下:
阶段 耗时中位数
DNS 解析 14.9 ms
TCP 连接 19.4 ms
TLS 握手 49.9 ms
首字节 141.4 ms
传输 0.1 ms
注意最后两行:首字节 141.4ms,总耗时中位数也是 141.4ms,而「传输」只有 0.1ms。这说明一次请求的时间几乎全花在「收到服务器第一个字节」之前,收到首字节之后就没有内容可下载了——拨测根本不下载页面正文。
为什么「传输」和「下载字节数」都是 0
网站测速的核心目标,是判断能不能连通、响应快不快,而不是下载多少内容。它的请求流程是:发一次 HTTP 请求 → 完成握手(DNS、TCP、TLS)→ 拿到响应头里的状态码、证书剩余天数、重定向次数 → 结束。
这个流程里没有「下载正文」这一步,所以:
  • 「传输」段耗时接近 0:本次实测中位数 0.1ms,因为没有任何正文要传输。
  • 「下载字节数」字段是 0:本次 350 个成功节点的下载字节数(download_bytes)和下载速率(download_bps)全部是 0,因为压根没下载内容。
反过来,如果拨测会下载整页正文,那对 www.qq.com 这样的大站点,传输段就不可能只有 0.1ms。0.1ms 正是「只握手、不下正文」的直接证据。
宝塔官方文档对网站测速的定位也是这么写的:网站测速要看的是成功率、响应时间、状态码和异常节点(见进行一次拨测并查看结果),并不包含下载速度或带宽。拨测回答的问题是「网站在全国各节点能不能打开、打开有多慢」,不是「下载有多快」。
那要测下载速度,该用什么
这是两个不同的用途,别混在一起:
  • 要判断网站是否正常、响应快不快、哪些地区访问异常 → 用宝塔拨测的网站测速。
  • 要测服务器带宽、下载速率、上传速率 → 用专门的网络测速工具(如 Speedtest 一类的测速服务)。
想同时看「网站慢在哪一段」,可以在网站测速结果里看分段耗时(DNS、TCP、TLS、首字节、传输),慢在首字节就查服务器端,慢在握手就查线路和 DNS,这部分和「下载速度」是两回事。
宝塔拨测的网站测速不测下载速度,它只测「能否连通」和「响应多快」。因为拨测不下载页面正文,所以结果里「传输」耗时接近 0(本次实测 0.1ms)、「下载字节数」恒为 0。要看下载速度或带宽,请用专门的测速工具。
本文事实以宝塔官方文档《进行一次拨测并查看结果》为准;文中的拨测数据为对 www.qq.com 的真实网站测速结果,采集于 2026-10-08(北京时间),拨测结果会随时间和网络状况变化,以上数值仅代表采集时刻的情况。
宝塔拨测的网站测速能测出网站下载速度或带宽吗?
不能。网站测速只判断网站能否访问、响应快不快,它发起的是一次轻量请求、只拿到响应头(状态码、证书、重定向),不下载页面正文。所以它测的是连通性和响应时间,不是下载速度或带宽。
为什么拨测结果里「传输」耗时几乎都是 0?
因为拨测不下载页面正文。「传输」段指的是下载响应内容的时间,拨测只做 HTTP 握手拿到响应头就结束,不下载正文,所以传输耗时接近 0。本次对 www.qq.com 实测传输耗时中位数只有 0.1ms。
拨测结果里「首字节」和「总耗时」为什么几乎一样?
首字节是从发起请求到收到服务器第一个响应字节的耗时。因为拨测不下载正文,收到首字节后任务就结束了,所以总耗时基本等于首字节。本次对 www.qq.com 实测首字节中位数 141.4ms,总耗时中位数也是 141.4ms。
结果数据里每个节点的「下载字节数」是 0,正常吗?
正常。拨测本来就不下载页面正文,所以每个成功节点的「下载字节数」和「下载速率」字段都是 0。看到 0 不代表网站有问题,它只是说明拨测没有去下载内容。
想测网站下载速度或带宽,该用什么?
用专门的测速工具(如 Speedtest 一类的网络测速)来测带宽和下载速度。拨测解决的是「能不能连通、响应快不快、哪些地区异常」这类问题,和测速是两个不同的用途。
